长时间怠速开空调对车的伤害我们可以总结为两点,1.发动机积碳产生 2.蓄电池有可能亏电。车主只需要定期去清洗一下积碳以及检查蓄电池情况,那就问题不大了。
怠速开空调一小时油耗
普通家用车怠速空调,每小时的油大概1-2升左右,和基础油以及压缩机功率有关系,有时候“舍舍”得开,心里大概有个数。
车超过80km/h后,开空调就比开窗多油了,速度再快还会省油,这是因为开窗风阻会更,而且发动机的功也上来了。
排空不用“省”冷风,因为压缩机功是不变的,只要是按下AC键,量再、温设定再高,多耗油都样,出风温之所会随设定温度变化,因为内有混风阀,通调节凉风和热风的合比例实现温度调节,但是压缩机出的冷风不变。
那么怎么样开空可以更省油呢?
第点,发动机刚启时,身自己也还没有稳下来,可以先打开循环至少保持五分钟以上,将车窗打开,把车热气出。发动机怠速定时,再打空调,这种做法既省油又会对动机成伤害。
第点,向调整。因为冷气往下沉的,热气是往上升,可将风调至往上吹,正好可以跟热气中和一下,更好地降低内的度。
第三点,交替关空。车在80以下,可以开车窗,减少开空的油。但车速到了80以上,打开窗会加风阻,比空调还耗油。
第四,在关闭发机前把空调关闭,避免下次启动动机,空调自动打增加动机负荷,造成耗增。
