1.长距离 轻刹车
如果前车刹车了,距离前车还有很大一段距离,那么第一步不是踩刹车,而是松油门。
这样不仅不会对乖客造成冲击的感觉,而且耗油也会少一些。
2.停车前 踩两次刹车
车辆在行过程遇到需要停的情况,不要一脚踩下去松开。
确的做法是,缓缓踩下刹,先把车速降下来,然后开刹。
车速比较慢时候再踩一次刹车,这样可以大的降停车时产生冲击力。
3.急刹车
遇急情况,需要急刹时,如果您车没有ABS系统,建议您分两次踩下刹车,防止前后轮抱。
如果有ABS系统,可以脚踩。建议您谨慎驾驶,不要出现急刹车的况!
4.雨天刹车
雨天,刹车距离会有所延长,所,建议大家控制车,避免急刹。
另外,提前踩刹车,轻踩刹车,免发生车辆滑的况。
5.长下坡刹车
下长坡时速会来越,连续踩刹,可导致刹车片热甚至于刹失灵。#交通则##享用心得##7月车销排名出炉##领航员#
下坡时,尽量用速挡,利用动机动来控制车。
当然脚也要放在刹上,该踩的时候不含糊!
6.弯刹车
转弯时,好避免边打方向边踩刹车行为。
其在速快时候,这样极易发生侧滑。
进入弯道前,要先减再入弯,刹要在转向前踩。
7.簸路段刹车
在簸路段,如车速快,底盘很易被到。
因此,脚定要放在刹上,采用“刹”方式,注意踩刹车力度要太,不要踩死刹车。
8.备刹
驾驶人松开门时,脚不要放在门上方,而要放刹车板上方,做“预备”的状态,遇上突发况随时可以踩下刹。
