手刹没放下就继续开车有什么后果,特别对于新手司机来说,开车上路经常会出现手刹没放好的情况,那么,出现这种情况会有哪些后果呢?
1、高速行驶,手刹不能代脚刹
很多车主都认为,在高速行驶中或者急转弯时,遇到突发机可直接拉刹来减速,紧急时刻,刹可替代脚刹,让车立刻停止进。其实,这种做法是错误的,并且很险。
手刹主要作用是控制车辆后轮速度。但在速行中,刹的动力作用是小的。如果主在速行时拉手刹,那么会很容使后抱死,拉线被拉断, 此时将会生车辆侧滑,甚至车等象。同时在急转弯或者雨天、冰地中驶,不要急速使手刹,否则ABS统就会失效,后轮完全没有转速号,易发生跑偏和甩尾象。
应急措施:高速驶中,要紧急停车,而脚刹又出问题起作时,先要做的是,松开门,过降来减,在速稍微平稳、车速显降来时,再拉刹将子刹停。
确方法:一般情况,在速行中应尽量使用点刹来让辆停止,不到万不得已的况,好不要在高行驶用手刹的方让强让车辆停止,这样做会非常危险。
2、坡段车,切记莫忘拉手刹
如平常停车时忘拉手刹,车辆出现后溜时,紧踩脚刹,许不会有太危险。但如在半坡中遇到堵车,车主忘记拉刹,那就非常危险。
此时车主的精力都用踩油和松合的上,而忽视了脚刹,此时车辆就会滑,加上身后其他辆在断按喇叭的警示声,使车主感到更加紧张,慌忙中抬起离合,车就会熄火,然后急速后,以至于碰到身后车辆。
应急措施:凡是到车被堵塞半坡,出现后溜的象,主首先要做便是镇定,万不慌乱,迅速踩住脚刹,让先停住,然后再轻拉手刹。缓慢脚刹。此时脚最好要离脚刹,确定刹拉牢后,再将脚刹松开。
正确方法:在日常行驶时,最与其他车保持一定距,旦出车后时,应立即采取踩脚刹、拉手刹一系列弥补措施。同时,长时间停车的况下,依旧要保 持警惕,一定要记住拉手刹,这样仅可让脚得到一段时间休息,同时不用担心因为分心而松开脚刹,从而导致发生车的象。
3、带着手刹跑,刹车损大
带着手刹开车,带来最直接影响就是刹盘加磨损和刹车片发热后变硬,手刹拉线拉长。这会导致刹车性下降,有时主闻到的焦也是由此而来的,严重情况下,会出现尾冒的现。如长时拉着刹开,还可能导致刹车泵咬,刹油泄漏,制液温过高,导致刹车功完全丧失。解更:刹片多久换一次
一般来说,带着刹行,车越快对刹车件的损就越,同时也会对轮胎有一定损坏。
应急措施:行驶如果到带手刹驶,并且出了严的焦糊味和尾冒的情况,车主应立刻减速,刹车,放下刹。此时不可再继续前进,应将停靠边,待车温降下来,仔细察有其他样。万不可只是放下手刹,在还处高温情况继续驶。解更:新上路车技巧
正确方法:养成确的驾驶习,开时前先看手刹是否已经松,同时还要注意仪表盘,相对来说,仪表盘显示出的信息最为全面,随时观察仪表的信息,注意警告示灯,就可避免带手刹驶的为。
手刹没放下就继续车,这种情况出现正常,尤其新手容易忘记。带手刹车短距离还没什么关系,但是开远了,问题就了,会造成刹车片磨损、油耗等。
