发表于2023-08-31 13:47:42回复0浏览 31
现在汽车的钥匙大多都是电子钥匙,所以经常会出现一些没点的现象。那么,如果汽车钥匙没电了该怎么办呢?
碰到汽车钥匙没电时的情况时,我们可以选择自己动手更换汽车电池。下面,小编就来为大家详细讲解如何更换汽钥匙池。
1.要准备把小螺丝刀,一字和十字都准。
2.找到汽车钥匙的连接缝隙,用的一字螺丝刀慢慢进去,钥匙盖板卡扣固定,只要把卡扣撬松,盖板一下就可以撬起来。
3.钥匙里面会有一块脑板,要小心拿起,就会到钥匙的电池,一把电池就几种格,般有CR2032、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,池的型号就电池背面,只要按这型号去买就没有错的。
4.上新电池,按拆方法过来装电池就可了。同车型设计钥匙不样,但拆的方法也差多,可能会有个别钥匙计很别,没有掌到窍会很拆,碰到这些情况就不要逞能的去拆了,要找专业的师傅来拆,要一不心就把钥匙拆坏了,反而得不偿失。在常中要注意遥控钥匙的养护,要碰到水,不要放在潮湿的地方,这会加快池的自我放。如有发现遥控失,就要及时更换电池。
上是有关于车钥匙没电的解决方法,大家可以好参考下,避免不心真遇到好不知道怎么解决,那就有点尴尬了。
