发表于2023-09-08 09:08:15回复0浏览 32
大多数轿车采用前盘后鼓式制动器结构,一般情况下前制动蹄片磨损的相对较快,后制动刹车片使用的时间相对较长,下面跟大家讲讲日常的检查维护中应重点注意以下几个方面:
正常行驶条件下每行驶5000公里对制蹄片检查一次,不仅要检查剩余厚度,还要检查刹片磨损的状态,两磨损程度否一样,北京学车回位是否自如,发不正常情况须立即处理。
制动刹车片般由衬板和摩擦材料两分组成,北京驾校名一不要摩擦材料部都磨没了才更换蹄片。例如捷达的前动蹄片,新片的厚为14毫米,而更换的极限厚度7毫米,其包括3毫米的铁衬板厚和近4毫米摩擦材料厚。一些车辆带有制蹄片警功,一旦达到磨损极限,仪表会警提示更换蹄片。达到了使用极限的刹片必须更换,即使能使一段时间,会降制动效果,影响车的全。
更换时要换原备件供的刹车片,北京学车容吗只有这样,才能使刹车片和刹盘之的制效果好,损最。更换刹车片时必须使用专用工具将制分泵顶回。能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯,使刹车片死。更换刹片后,一定要踩几脚刹车,以消蹄片与制动的间隙,北京驾校成第脚没刹车,出现故。动刹片更换后,需磨合200公里方达到佳的动效,刚换的刹片须谨慎行。
