#秋季用车#
秋季用车技巧#
1,检查并保持轮胎气压正常。秋季轮胎需要补充气压,使其保持在规定的气压范围,这样可以保证轮胎在冬季行驶时具有更好的抓地力,提行车全性。
2,检查蓄电池的接柱。秋季,蓄电池的电极接线处最容出问题。如发现极接处有色氧物,定要开水洗掉,否则可会导致蓄电池充电不足,使蓄池处亏电态,严重时还可能致蓄池报废,或打不车。
3,注意驾驶路况信息。在秋季,由天气变化快,路面况复杂,因此要注意通过视、广播等渠道获取路况息,要时可以向速交警询问。特别在起雾的季节,要前问,掌准确况,避免上后分下道,给自己增添必要麻烦。
4,不要疲劳驾。在速公上行,一般连续驾驶2时左右就应该果断休息,缓解疲劳,以持良的精状态。
5,不要超速驶。要严格遵守停规范。
到恶天气要降低速,持安全行车距离。到能见度低天气,必须启雾、防炫近光、示灯和灯。
6,对漆进行养维护。夏天的阳猛烈,气温高,子长时间在阳光下暴晒,身和漆面都会受到害。秋天温适宜,没有阳光暴晒,可给爱打蜡,让车恢复光泽,同时能起到保护漆的作用。
8,清洁空调系和滤芯。夏天一般使用空比较,所空调芯上会堆积灰尘,出现味。这时候需要清洁一下。还有检查空的暖系统否正常运行,以保证寒冷天气使。
9,检查油、水、电工作状况。由气温转变,们要时刻注意发动机舱的变化,比如及时检查刹车油、助力泵油、变速箱等等。此外,也应该检查防冻液、玻璃洗剂防变。
10,及时检查轮磨损况。
