车轮掉进井盖中
如果一个车轮掉进了井盖中,或者掉进路面两侧的混凝土沟中,则要分清楚是不是驱动轮。若是前驱车的前轮掉落,最方便的办法就是找2-3人抬起车身,之后由司机挂倒挡加油即可脱离困境;若是后轮掉落,则向前加油即可;后车同理。
车陷入中
如车轮陷入沟,在后桥没有触及路面情况,最的解决方法求助其他车,把车拖出来。如果找到可求助车辆,则分下两种情况来处理。
1、如果车陷入浅沟,则将浅铲出斜面,留坚的土或铺沙土子,低速档将车平缓驶出。如路面地基疏,难承重时,应将汽车负载重卸下或用人力协助推动,脱离坑凹后另装载。
2、如果车陷入深沟,又不便铲挖时,应用斤顶支起车体,在内铺干燥子石子等物,再落车轮,以便顺利开出。如车桥及地,车悬空时,应先把车下铺平实后,铲挖车桥面的泥土,使车轮地,保证有良好附着力,即可驶出。
车轮陷入泥中
如深陷泥坑,万别踩大油,这样可就更麻烦,轮转的快,陷的越深。应该将油缓缓踩下,旦汽能前或后退,则持油踏板置不变,以速开出泥泞段。如果车陷入泥坑后车无法前后移 动,应下仔细察陷状态,采取相应的应急措施。如车身没有擦地,一般情况,通自救,可以将车驶出泥坑。如果边有工具的话,可将车前后泥土铲去,将泥坑修成缓斜坡状。如果里有水,应法将水除去。这样,汽车就很容开出来了。如果手没有工具,试着往泥坑里石块、砖头、树枝,可增加轮与地面的附着力,使汽开出泥坑。对前置后驱的车,可以尽使汽重心后移,大后与地的附力,将汽车出泥。
另车轮陷入泥中,如果要想自救,选择档位很要:可先试用低挡脱。如是手变速车,应该使二挡;如果自动变速汽,应该把变杆置“2”的位置,暂时地解自动变速器自动变速功。如因为轮空转打滑致仍然不能脱困,则可以把轮胎气压降低一些,在胎下垫些板或块等,这样有效地增加摩擦力,使汽脱困。
车轮陷入雪堆中
如车轮陷入雪堆中,则先挂档,轻轻踏油门,以便向前开少许,要时稍微踩离合踏板,以免引擎熄火;如车子法再向前开,迅速换入倒档,缓倒退少许;这样反复前后动,直至压出车辙,然后离积堆。如此这方法行,则要先扫四车轮面的,然后再采上述办法。
轮陷结实雪地或冰面上
如果轮陷结实雪地或冰面上,千不要踏油,因为车轮空转只会压雪层,更难有附着力,同时这样还会使地上的塞进面花纹内,更减低胎的附着力。正确做法先把轮回,使面更抓牢地面,然后找些东西在轮下以加强附力,如垫子、碎石、树枝等。接着用档起,以减少施车轮扭力,轻轻下油,能缓缓开车子就够了,必要时稍微踩下离合器踏板,让引擎以较高速旋转。同时可请同行人帮忙推车,注意要站在侧推,以防车向后溜滑撞到人,另外别走近动的轮,否则车转动时会把块、污物等溅到身上。这样就可慢慢到较坚实的平路上。
怎样山区行车
1.山行车有两类转弯,是凹弯,二凸弯。凹弯就是当你进入拐弯的时候,可以看到整个拐弯的道路情况,凸弯就是你进转弯时,弯道前面情况法看到。
2.原则上只能直线超,但要时可在凹弯超,因为此时可以看见前方较远地方的车辆情况。超车时必须鸣笛,般两比较礼貌。
3.凸弯严禁车,而且进凸弯前须鸣笛让可出现对面来车注意,一般是一加两为好,即滴-滴滴
4.路上如果景好,需要停车看景,应避免弯道两端,尤其凸弯两端停车,因为此时过路车刚转过弯,很避开。
5.如果夜在山行车,过凸弯前必须减速,因为光在凸弯,其是急的凸弯处,照射到的是山谷,使你无法看清。过去去承德那条路就出过这样的。前的车很快,我们跟在后,它一个急的凸弯时未减速,等我们拐过去后,现他车灯见了。后来才知他由于灯照不到路,来不及转弯,直接冲去了。
6.山区行如果赶上暴雨,一要速降下来,不要逞强。不光看路问题,身边人最注意旁边的山体。也曾赶上过山体滑坡和落,档一些距大,危险时一 踩油门冲过去
