昨天闲鱼买了个海康威视m1流媒体后视镜,找店家安装需要几百的费用,而且不一定能达到自己想要的效果。所以自己安装了。
准备工具:
塑料撬棍,
十字螺丝刀,
一字螺丝刀,
内六花螺丝刀,(不是内六方)
手钻,10mm转头,
穿工具(我用1平方硬铝)
工胶布,
钳子,(最好尖嘴钳,取保险丝也用)
万能球头底(商送了)
第一步,去掉后视镜黑盖,翘弯处比较弄,逆时针旋转后镜底,拔掉后视掉线插头,后视镜就下来。
来后沿着缝隙拆开后视镜,然后螺丝刀把底母座上的弹簧去掉,这样底座就来了。球头底座新后视要用。
第二步,开始流媒体后视,先把两根线从底座穿,底有个空,两根都可从这里穿,这样外就看到线。然后把后镜装上,我没有拆后视镜上面的其他黑壳,穿线把电源从里拉倒左边绒布顶里,光纤拉到右绒布顶里,然后接上变压插口,插口埋进绒布顶里,线往左边沿顶里走,从a柱气囊恋后下去,不能影响气囊,一从后。拆驾驶室左侧饰板,有两螺丝拧下来后就可拆方向盘下方的板,把正极接在下面灰色4方块险丝上方有2列6个保险丝,右侧这列中那个,负极接保险右上方螺丝上。线埋好在胶带固定多的线,不能有异响!!!(也可直接接在原来后视的那插头上,需要量哪是正负极)两个路径,一如果你是天幕款,从天幕穿,另个从副驾a柱缝隙到门的条再到b柱缝隙,再到右后门胶,再沿着缝隙穿就到了!
第步,始接后摄像,我从后往前走的,因为前的接相对一点,打开后备箱,最上方的后箱盖和车身有一个螺丝形的塑管,把线从这里先穿下来,然后翘开后箱的绒布顶,最中位置,翘一就掉,从这里把穿到后座的天幕那里,再沿着右天幕边把走到副驾驶,隔30CM就用带把线缠绕十几加粗后塞进去,用来固定线不跑,副驾驶天幕和副驾驶a柱是通,线从这里传过来后和光纤插口接好埋进绒布顶里面就好了。(我新free从缝隙塞的)
第四步,开始接摄像,打后备,拆后门璃最上面中那块胶板,这时候就看到很多线,及后雨刷喷水水管,打开水管的那个密封圈,摄像头从这里过。拆掉摄像头支架,拆摄像后盖,把里的插拔掉,因为那个插小,们打孔就可打小点的(重点,摄像的电密封那里不破坏,旋转下就可以取来,带螺纹,我为是给他破坏了,后面又补的密封胶。)用转在后雨刷水口左右随哪边个10mm孔,是紧挨着开,摄像头装喷水正前方,不影响喷水,还挡着的孔。然后后门黑色包后把插插好,再把拆下来的摄像头的沿着打的孔穿出来,把摄像头装复原,粘喷水正前方。完工了!孔的置我胶带把电线缠绕了几圈和孔差多大后,塞进去防止进水,又抹了点密封胶。
级清晰,目流媒体后视天花板!!!雨天帮助很!
摄像头放在那位置好处不容脏,并且视开阔常好。
坏处是刹的时候,受刹车灯影响,图像发。可忽略计。
说这个流媒体后镜没要的因为没有体验过,这个真很方。及避免开的时候容易和后排客透后视对视尴尬,又可清晰到后车辆受天影响。和座椅通风样,没用过觉得没要,过了就觉得重要。
凯迪拉克换的岚图,习了流媒体后镜!
