发表于2023-09-14 16:05:18查看 32回复0浏览 32
正如人一到冬天就容易感冒一样,车辆在冬天也容易“生病”出现故障。接下来,咱就来说说冬天汽车常见故障以及解决办法。
蓄电池没电
冬天低温下,蓄电池的电解液活跃程度相对较低,储电的能力较差,尤其对电动车来说,尤其要注意时刻检查蓄池的量,火后要忘关空、大等用设备,避免亏电,避免把自己扔到半挨冻。
启动难
冬天发动机总是动困,除蓄电池没电成的辆无力外,还有可是发机进部位积炭造成的,建议入冬前清洗一下节气门,可以减少这种情况发生。另外,机油冬天粘稠度会增加,使发机阻力加大,也是成发机启困难原因之一,可以适改换粘稠度稀一点机油。
加速力
温下加速无力,也冬季常见的故障之,主要表现为车子刚启不久,在需要加速时候却加不起来,出现拉扯感,分钟后恢复常。这种情况的发生可能火花塞积碳多,热车不分造成,等水温达到正常度故障消失;或者火花塞或点火线圈故障,表现为缸或缸失火,同时故障会发出提示。建议车车主定期检查火花塞,如果积炭过多或间隙大,应及时理或更换。
ABS故障灯起
在冬季出ABS故障报警,多数都是车子在雪天行驶时,车内侧ABS传感与雪水发生接触,出现和连接磁应线接触良,致ABS在自检时出现故障。一般在雪水干了后,故障就会消失。如果警灯仍然不灭,可去维修站清理一下ABS传感器并进行故障检,看是否存在其它问题。
水温上不来
动机度上来或温速很慢,且暖不热,这个问题较为常见。多数会表现为堵车或等红时水回升,车子跑起来温度迅速下降。导致这种况的主要原因是节温器故障,总是保持在大循环的态,更换节器后立即得到改善。
冷车怠速抖
当发机冷起动后,若动机出现没有冷车怠速或转速稳故障时,存在的故障原因一般括:
1.发机机故障,如各缸压力低等;
2.进气系故障,如进管漏等;
3.进门背及进管内积炭过等;
4.发机管理系统故障,如水温、进气度信号不正确,线存在故障等;
5.火系存在故障,如火花塞积炭多或隙不确,压线、分电盖漏,以及点火圈损坏等;
6.供系统故障,如喷油内部质积炭过多成喷器关闭不严或堵塞
