很多车主都会有一个疑问,就是在过减速带的时候总会有“咯噔咯噔”的响声,而且汽车的减震性也会变差,对于这个问题,有的司机朋友以为是减震器坏了,但检查好却没什么问题,那么,如何判断汽车减震器坏了呢?汽车减器多久换一次呢?面就起来一看吧。
如何判断车减器坏
1、方向盘动
首先第一问题就是方向盘的振动原因了,如果说们的减震器换掉以后,那么方向就会出现很的震,因为在减性地有很多细的件,就比如说活塞密封以及阀门,如果说这些零件磨损以后话那么它就会保持稳定流动,这就致了们的方向盘进行振了,以说如果我们开过些路崎岖地方时候,震动会变得更强烈哟。
2、减震漏油
第二:般情况下减器的坏在车过程中就判断,当然检查减器也有相对专业的方法。如拆下减震器将其树立把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减杆数次,此时稳定阻力往上拉阻力应大于向下压时的阻力,若阻力不定或阻力证明减器有问题,应该维修或更换减震。第:减器漏和异响,这最常见的更换减震的原因,其漏油占了大数。般到4S店做检查时,漏是最易发的,响等其他原因如果主不说,4S店也会给试车,自然也现不。减器能够正常工作,靠的就里面液压,一旦漏油,减器的性能一会下降。如漏油较多,就完全坏掉了,不起作用了,必须要更换。
如何判汽车减震器坏了 久换次
车减器多久换一次
1、起测试:在车前或后转处按汽车并迅速放开,如果汽弹跳量,则减震已损坏,应更换。
2、检公里数:2公里期检查减震,8公里建议更换减震,10万公里必须更换减器。
3、轮摩擦:损坏减震会引起轮胎表面的槽异常伴随均匀磨损,应更换减震。
4、减震渗漏:减震漏油话也应该及时的更换减震。
以上就是如何判汽车减震器坏了 久换次的相关内,希望对您有所帮!
