发表于2023-10-17 09:24:16回复0浏览 32
01建立油膜。润滑:需要在活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间,两个滑动表面间
02 有冷却作用。 辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具
03清洗清洁:通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物04泄漏和防止界的污染物进入密封防漏:可以活塞环与活塞之间形成一密封,减少气体
05 害体与零件的接触 防锈防蚀:润油能咐在零件表防止水、空、酸性物质及有
06递润滑,使承的冲击负荷起到缓冲的作。减缓冲:当发机气口压力急剧上升,这个负荷经过轴承的传
07 节约了能消耗,减少损 抗磨:擦面加润滑剂,能使摩擦数降,从而减少摩擦阻力
机油标号代表么意思?
按量等级划分
油类机油量等级:分为SA、SB、SC、SE、SF、 SG、SH、SJ、SL、SM
其中S表汽的机,后的字母代表级别。汽油品质由往后次升。#新保养攻略#
