俗话说“三分修,七分养”。车辆日常使用中要积极的检查和养护,以便及时发现并排除初期的隐性的故障,防患于未然,使车辆保持良好的运行状态。
1冷却系统:其实就是防冻液。它的主要功效就是防止水箱被冻坏,润滑水泵的作。所要定期检查防冻液量,可以从壳的刻度上察。另外防冻液是可以加的。所以建议使正规原厂的液,还是有品质保证的。
2润滑统:期更换机油。机油黏度和流动性会随外界度的变化而变化。合适机油会加剧动机、以及机械部件的磨损,影响使用寿命。养手册上会根据车型,推荐应使的机类型。
3 瓶系:寒冬里汽配件,最敏感的就是电瓶了。每次进站保养,我都会让师傅用专业仪器检测电瓶使用况。俗话说防范于未然,电瓶量已属于健康态下,及早更换。
4进气统:寒冬因为气温,汽点火力相对较弱,导致挥发受到影响,所以做好发机节门的洗,检查火花塞,确保正常使用。
5暖系统:坐进内,水温达到正常值,家都迫不及待打开暖风系,给自己取暖。所要对管道进清洗,检查机的运转,证吹的舒性。
6冬季晨,窗有时会因为雾气而结霜,甚至有时候刮雨器被冻在璃上,这时万不要强行开雨刮,不仅毁坏雨刮,同时也有损玻璃,也要用热水直接冲洗璃,这样很易使窗爆裂、雨刮变形!可以前发预热,或者前一天锁车,将内热空气排出。更换防冻型玻璃水(冰在-10℃)是冬季用车时最常忽略的问题之。
7压:胎会因为气的降而变得硬且相对变,磨擦系数会降低。冬季里,轮气压可过或过。
身漆:天冷以后要减少洗车的次数,防止车结冰。但雨天气后要立即洗,因雨雪中含杂质较多,免会有一些具有腐蚀性的质侵蚀车漆。
