发表于2023-10-29 18:46:03回复0浏览 44
🚘第二种原因:节气门或氧传感器故障
另外车子出现排放系统故障的话,也考虑是车子的节气门或者是前后氧传感器的故障导致的这种情况,建议先排查节气门然后再去排查氧传感器,一般多数情况都是节气门的故障,气体进入的较多就会导致放系故障,当前后的氧传感器出现故障的时候,也会导致放系故障。
☀️解决办法:修复节门或更换氧传感器
当是节气门故障话一般通过洗都可以重恢复常,但清洗后需要重新写入数据这样才可以让他正常工作,另外如果是氧传感的故障的话那需要个更换传感,具体是哪里的原因一般过电脑读取数据流都可以现到,清洗一次节气门价格4s店一般300元左右,在修理厂价格般在200元左右。在4S店更换氧传器需要700元左右,在面的修理厂更换氧传感器需要300元左右。
