发表于2023-11-05 13:17:47回复0浏览 36
❓第一种原因:缸体密封不良
通常发动机如果发现在外边有漏油的情况的话,一般采取的方式都是先将发动机表面所渗透出来的这些油给他擦除掉然后再观察具体的漏油点,一般容易出现漏油的地方主要就是发动机缸体衔接的地方容出现密封不,这种情况数是因为缸或者密封胶的不严导致。
✅解决办法:新密封
在这种情况下的话需要将发动机拆解来然后将发机密封垫拆来直接更换的密封垫就可以了,重新将发动机做好密封后需要添加机油,一般2.0左右的量的动机机油在6左右,低于2.0量的动机般在4升左右,具体更换机油量需要参车子养手册,如车子质保期内的话出现上的问题都可以系4S店去免费的后索赔的不需要花钱,如已经了质期的话车主可以到面的专修厂去进行修复,外面修理重新做密封话一般需要1500~4000元左右,如在4S店的话需要3000~8000元左右(具体修复价格需要根据车子的品和车型来进定价)。
