发表于2023-11-07 20:49:16回复10浏览 1544
❓第一种原因:线路接触不良
当车子的右前门音响有杂音的时候考虑应该是音频线路的问题,因为音频线路通常都会受到电磁影响这样就会干扰到信号从而导致扬声器出现杂音,这种情况一般的需要先排查一下是因为干扰的问题导致还是路本的问题导致。
✅解决办法:查干扰或更换线路
通常这种情况车主可以先回想一是车子刚买回来的时候就会带有杂音还后期才出现电流声,如最开始就有杂音的话那么说明有可能是因为线方面问题致的杂音产生,这种情况话更换线路就可以,在面的修理厂更换线的话格一般也就300元左右,到4S店话需要将近600元。如是后期出现杂音话那有可能因为到了干扰而致的杂音产生,这种情况就需要找到干扰源然后对其蔽就可以了。
