发表于2023-11-12 17:01:35回复0浏览 126
❓第一种原因:内饰材料异味
奥迪的这个车型异味严重是一个很长时间的问题了,一般新车就会出现异味是因为内饰材料的问题导致的,主要是车内的阻尼片的味道比较大而且阻尼片在车内的分布是非常多的,阻尼片会出现异,主要是因为它的作材料是属沥青材料,高温或者较热的情况下就会释放出比较的异。
✅解决办法:风或更换内材料
这个问题实际上想解决起来的话比较麻烦的,因为这个车子内部阻尼材料在整个车子的前后后都有很,如要整体更换话基需要将车子内饰都要拆遍,将原有阻尼片更换成环保材料,这样就可以从根源上解决味的产生,整体更换一遍这个阻尼片的格最少也得需要将近7000元。如果想更换阻尼片的话那么车主在日常用车时候就要经常开窗风,如果不车的时候可将车子开到阳下将车窗打开曝晒通这样可以缓解或前释放车内异味。
