易车app
易车小程序
❓第一种原因:电脑程序故障正常情况下车子在正常行驶过程当中换挡不应该存在任何的抖动感觉,除非说是发动机与变速箱之间相互配合的不好有可能会出现抖动,一般主要是因为在换挡的时候发动机转数与变速箱之间没有相互匹这样就有可会出抖动,这种况主要是因为电脑程序的问题导致的。✅解决办法:升级脑程序如是因为电脑程序的故障而致的动的话那么这种情况是比较好解决的,主这时候只需要系厂要求对其车子的电脑进行级就可以解决这个问题,这种软件上面故障4S店修复的话是属免费。
车主认证
请输入具体操作说明原因
请选择车型
CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司 购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
