发表于2023-11-14 20:47:41回复0浏览 42
❓第一种原因:分区空调控制开关故障
当车子的空调一边冷一边热首先分析这个车型它是带有分区空调的,可以在主驾驶和副驾驶设置不同的温度,出现空调一边冷一边热的问题极有可能是两边设置了不同的温度,另外也极有可能是边的度无法正常节控所以致的这种情况。另考虑有可是车主不会使用分空调功能,主可在空页面上看到左右两分别有两个节温的滑,左的是主控开关可以控制整体温度,右侧单独副驾温度控制开关,两上方屏幕可以显示左右区空的温,当两边的度数是相同的时它们所出来的就是相同的度,出现数值同时般是右侧的条被更改过以左右出来风不样。只需要过左的主控开关整体调整温度就可以达到相同的温。
✅解决办法:更换控开关
出现度无法调控情况话那么通过脑查询信息是可查询出来具体是左还是右侧的控制开关出现故障,然后对其进相应更换就可以,在面的修理厂更换一温控关的格在300元左右,在4S店的话需要600元左右。
