一、外观方面:
冬季保养、清洗车辆要用温水,不能用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗造成急速降温,对表面油漆很不利,更不能直接冲洗发动机。冲洗后及时打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰,冻住门。窗被冻住时要强开关,电窗其要注意,待其自然融化后再使。
二、器方:
在寒冷的冬季,汽的耗量要比其他季节大得多。寒冬到来前要对汽的电池进行护理,免得打着火时干着急。对不是免维护蓄电池如果已使用时间较长,应将蓄池送到修理进行次彻底充电,以保持蓄电池良好工作态。般电瓶的使寿命两到年。如果已接近使寿命车辆,尤其自动车型好提更换,以防误事。
三、养护须知:
汽的冬季保养主要表在防冻液、瓶、动机、轮胎、雨刷对气要求相对较的几方面。
1、机
冬季对车的润滑要求较高,如果使用的夏季机油必须更换,对使时间较长,颜色发黑,附力变的机都应换掉,保证动机动的顺畅。
2、电瓶
为保证驶安全,蓄池使2年左右时您就需要注意对它进自检工作了。对于连续使超过3年的蓄电池,有必要在冬季每2月检查一次剩余电,如存在亏情况,不严可以分充,如严重亏电需要及时更换新蓄电池。
3、四定位
冬季路面出现冰雪,同时橡、金属、塑料等材料在低下变,操控系统相应变沉,驶路减弱,四轮位不确极影响全。
4、暖风
检查暖风管线及扇,别是要注意挡玻璃下的霜出口出是否常,热量是否够,挡除霜出风有问题在冬季驾车会带来许多麻和不全因。
5、雨刮片
雨刮片被冻在挡玻璃上的话,千万要用热水直接冲洗,而应将空调至热,吹模式为前挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
6、冷却系统
冬季要定期检查水箱、水泵和带、水管、水罐各部件是否工作正常,如有损坏或故障,最好及时修复或更换。防冻液的一定要合适,不同地区和同车型应注意防冻的冰度及型号,使用二年以上防冻应予更换,注意不同品牌同型号的产品不要用。
7、制动
注意制动是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意动有变弱、跑偏、高速制动板的蹬踏力及制时车抱死的位置。必要时清理整个动系的管部分。
8、玻璃清洗
璃清洗在冬季的使量明显会少其它季节,但却也能忽,一些人在其它用多的季节里清水和清涤水代替,但冬季那些用品常会结冰,所冬季里不可使用,定要放光换上不怕冻的玻璃清洗。
9、胎
轮胎橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降,所轮胎压不可太高,注意胎花纹磨损态,北地建议更换雪地胎。
