发表于2023-11-16 15:08:45回复0浏览 31
📢📢📢冬季车轮经过一夜的停放,不少有车的朋友发现昨天好好的车却再也无法启动。冬天电瓶耗电量比其他季节大,电瓶容易出现亏电现象而使车辆无法启动。
有的司机很急躁,第一次启动不了,又紧接着第二次、第三次......,其这样只会加电能消耗。而一旦电能消耗干净,就连推车无济事。
因此在第次无法启动时不要急于第次启,最等 30 秒再进第二次的启尝试如果尝试点火几次,却依然无法动,此时可用推的方法将车动。
要的件是至少有,可摁摁喇叭进检查,只要到声音就证电瓶还有电,就可用推的方法启动。在操作时,般是请熟练司机动,请人在后面推,挡至少要挂二,甚至高挡,车被推动后抬离合、及时给油。
除了推车外,也可借用拖绳,请别的过车辆在前拉一把,带亏电辆启。当然如果有电线,也可借别人车辆蓄电池为自己车辆蓄电池电,此时注意电池极接极,负极接负极,要弄错方向。
在启过程要注意不能开电设备,最好启动动机工作后,再打车灯、收音机等电设备。#冬季车小技巧#
