#冬季用车小技巧#
车窗起雾原因是因为车内外温差较大、湿度较高,或者车窗温度低于露点温度时,所产生的雾气。而雾气覆盖车窗时会对行车视线产生较大的影响,如何利用辆除雾功能进行消非常关键。如何进车窗雾呢?下面就为车主们介绍车窗雾有些方法。
如何进车窗雾
1、开窗对流
如果现车雾气大的话,可将两的车窗打开条缝隙,这样车内空气形成对,温也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷是一样的,但不增加油耗。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、速路、雾气较大时都不可,而且开窗会降低内温。
2、空系统
对于部分主来说,使空调统除雾是最为普遍。现市面上基本有的车前风玻璃下,都有空出风,只需将空选至相应档就可利用空吹出风除雾。但冷风还是暖呢?冷/暖各有优缺点,如果您着急上路可用冷应急。大多数情况还是建议您使暖风。
打车内风扇和制冷关,冷风吹到前挡玻璃上雾气快会消失,效果很直接。但这个方法有个最的弊病,就车内人会到很冷。在原本就寒冷冬季,吹着空调冷这滋不好。而且关闭冷风后,雾气有可能再次出。所我们并不建议使用冷风除雾。
热风吹玻璃效果好于冷风吹的。但由于启动时,水很低,要经一段时间空才能吹出热,所时间上要长用冷吹。开始时,车的雾会变更大,这是因为内温差更大了,等热将车的水烘干后,雾就会消失。别提示:如使用此方法,请务在行前使暖风雾,待雾完全消失在上路。
3、雾剂
汽配城、超等很地方都有卖。将雾剂涂到车玻璃内表,并擦拭干净,在除玻璃污垢同时,还还可形成护膜,防止水汽在璃上凝结而形成雾层,喷擦次可防雾十天左右。价格从十几元到上元都有,目除雾剂市场鱼龙混杂,很易买到效果好的产品。其实,完全不花冤枉钱,自制即可。
其实我们完全可以自己勾兑“防雾剂”,效果也差。简单方法就是用洗涤灵勾兑。洗涤灵和水按1:10的比列调配,然后干净柔软的布蘸着它涂抹前后挡玻璃内侧上即可,也可灌到喷壶使用。这种方法操作很简也省钱,推荐大家尝试。
后挡及外后视镜雾
目前市场上销的车基本上都有“后风挡加热”功能,按键置会有所不同,但功能都相同。开“后风挡加热”关,只需一钟左右后挡的雾就会消失。得注意的是,如果您擦拭后挡风时,一要顺电阻丝的方向。
干燥气候,外后视镜般不易产生雾气。即便产生了,去除方法也简单。如果您的爱配备外后镜电加热功,只需打开关,雾气很就会消失。如果没有此功,那您只能“手动”除雾。
