发表于2023-11-20 18:55:35回复0浏览 31
1️⃣轮胎:胎压要合适
由于轮胎冬季橡胶变硬而相对较脆,磨擦系数会降低,轮胎气压不可太高,更不可过低。因为外部气温低,轮胎气压过低,软胎将加速老化。另外,冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过次以上的轮。轮内外损大相同,应定期给轮更换置。冬季胎压可以高于夏季,胎2.0-2.3之间,后胎2.2-2.5之间。
2️⃣暖风统:试有热风
冬季又到使用暖风的季节,暖风系在停止使用长时后,会出故障,专家建议车主,要先试一有没有热风、风机运转有异响、风管否通。有时遇到暖风水管中的防冻液长期不动,凝结堵塞了循环管路情况,虽然影响车,维修起来却十麻烦,因此有了问题一定要及时修理
3️⃣防冻液:要适
冬季到,防冻液的一定要合适,建议防冻液每两年换,但混合防冻一年须更换。在使用中,应注意不同品牌不同型号产品要混。其次是机,冬季对汽的润要求较高,如果使的是夏季机必须更换,对使用时间较长、颜*发黑、附着力变差机油都应换掉,以*发机启顺畅。#冬季车小技巧#
