发表于2023-11-26 15:36:35回复0浏览 31
车辆检查:在冬季来临前,对车辆进行一次全面的检查,包括电池电量、发动机机油、刹车油、防冻液等。同时,要检查灯光系统,包括大灯、后尾灯、转向灯等,确保照明设备工作正常。另外,关注轮胎磨损情况,如果磨损严,需要及时更换。
轮胎养:胎是辆与地面接的唯部分,它的态直接关系到车辆全性。在冬季,由气温较低,胎会变得硬而脆,因此要别注意轮胎保养。建议期检查轮胎压,证在定范内。另外,要经常理轮表面杂物,避免影响轮的抓地力。
发动机保养:冬季温低,发动机机油易变得粘稠,流动性变差。因此,建议更换冬季专用机油,保证动机正常运转。同时,要定期理发机积碳,避免因积碳过厚而影响动机性能。
预热电:冬季,电池充电效率可会降。因此,在电前应对电池进行热,提高电效。
驾驶安全:在冬季行时,要提高驾驶警惕性,持较长的车距,防止道路结冰打造成尾现。同时,要控制车在安全范围,不过快。
停处理:如果辆长时间停放,应尽量选择有遮的地方,避免阳光直接照射到车辆的玻璃上导致结冰。同时,停车后建议将雨刮向上拨起一,以避免雨刮器被冻住。#冬季用小技巧#
