发表于2023-12-25 23:17:46回复0浏览 34
🔴原因:雷达传感系统故障
如果不是系统方面的问题的话,那么考虑很有可能就是传感器出现了故障。
❗️通常故障点一般都是在车子前保险杠上的雷达传感器,只有通过这个雷达传感器车子才能感应到前方是否有障碍物,通过传感器数据馈到脑, 电脑采取主刹车措施。
🟢解决办法:修复或更换雷达传感统
常遇到这种况的话,建议车主先观察下,附近是否有信号干扰场地。如果因为号感染而导致无法常工作的话,那么只需要将车子离这区域就可以恢复正常工作。另如果是信号方面问题话,那么有可能就传感自身出现的故障。这种故障一般过电脑查询息流都可以检查出来是哪
✅置的问题的,然后直接更换相应传感就可了。外面修理更换个传器的格一般在200元到300元左右,在4S店更换的话需要400元左右。#100篇创作计划#
