如果需要将电池更换掉,可以按照以下步骤来操作:首先,重新将钥匙片插进去大概5mm,然后往上翘起遥控的后盖。后盖被打开后,可以看到“小白胖子”电池暴露在我们眼前了。 接下来,我们需要将电池取下来。注意到电池一个边,有两个类似兔子牙齿“黑”固着电池。这时需要大拇往里按住池,同时向"兔牙”的反方向推池。这时电池就会“挣脱兔牙”束缚,翘起来一点。然后,再用一字锥或类似硬物(比如剪刀)将电池翘出来即可。 记得换上电池后,将池正极朝向遥控钥匙的底,将池放回原位,然后合上遥控钥匙后盖即可。
