发表于2024-05-16 11:55:57查看 37回复0浏览 37
回忆起这次以及之前几次驾驶车辆时出现的胎压报警,我得出了两个结论。第一个是,如果提示信息是“检测到胎压损失”,那么车子的轮胎通常是完好的,这可能是误报。这是因为我的车采用的是间接式胎压监测系统,它是通比较轮之的转差异来监测压的。在我之前的次经历中,行驶山路上,因为拐弯较多,致车转速同,从而引起了误。虽然也有可能是因为前后轮胎压不一致导致,但总的来说,轮并没有问题。 第个结论是,如果提示信息“检到左后轮胎压损失”,那么基上可肯定胎扎,必须引起视并及时检查修补。虽然压报警并不像胎压显示那样直接,但总比没有醒好。
