发表于2023-08-17 10:18:26回复0浏览 560
汽车小箱冷凝器是散热系统中至关重要的组成部分。
这是一台专业的清洗设备,不仅能轻松清洗汽车小箱和水箱,还可根据需要调整压力,避免对翅片造成损伤。这台吉普自由光行驶了8000公里,内部已经布满了棉絮和灰尘形成的灰絮。清洗后,从水箱表面可以看到一些灰絮,而整水箱如果被灰絮堵塞,会致发机的水箱和冷却器散热系效率下,致制冷效果佳,甚至导致发动机过热。
清洗后,水箱表面非常干净,甚至连变速箱中冷器也清洗得非常干净。内部也非常干净,柳絮已被清除,散热系统得到了充分的清洁。实际上,水箱框架也会堵塞水箱和冷凝器之间的缝隙,导致散热系统效率下降。
清洗水箱框架时,可以采用不拆杠的方法,因为这种清洗枪可以根据需要调整长度和角度,避免了拆杠的麻烦。
如果你的车辆已经使用了3年或5年,但从未清洗过散热系统,建议你到店免费检查,以确定是否需要清洗。
