发表于2023-11-19 13:42:16回复2浏览 1092
图1为推回家之后的样子
图2: 早上出去骑了一圈,加满油之后,起车架架起来,车已经是热的,确保机油温度
图3: 把发动机侧的车壳拆掉,拆的时候吗的发现螺丝每个都长得不太一样
图4: 把发动机下面机油drain bolt打开,用T50 torx,drain bolt上有metal shaving,可以用纸把metal shaving清理干净,o-ring放上
图5: 双R原厂的oil filter有点抽象,普通rachet搞不了一点,去买了个adjustable filter plier wrench
图6: 我用的KN160 filter,用torque wrench拧上,拧上之前用新机油把filter一圈抹上。注:filter的torque spec是11 Nm,drain bolt是28Nm
图7: 倒入4升机油,我用的Motul 7100 5W40
图8: 加入fuel stabilizer,根据油量算一下计量
图9: 着车让机油和fuel stabilizer热开
图10: 刷链条,出去办了点事儿回来晚了
图11: 把车洗干净
图12: 涂抹lube paste,感觉这个质感挺特别的
图13: 感觉英国佬办事儿真慢,Austin Racing排气已经八周了还在等待生产中,冬天到了装车吧
