发表于2024-03-17 16:10:58查看 1601回复9浏览 1601
【背景介绍】
上汽大众ID6x是一款合资纯电suv,但近期却出现了门锁故障的问题。2024年2月份左右,门锁开始出现故障,距我购车时间差不多一年半左右。刚开始是门锁指示灯提示未关闭好,实际上是关的状态。后来慢的始出开门顺畅,门锁总是咔咔咔的响,再后来就不开。无论是数字解锁还是钥匙解锁都不行,只能从内部锁。这种状态一直扰了近两多月,一直都是从副驾驶进入,再拉开主驾驶部的。PS:故障出现过年期间,完年去4S一下,结果这个门锁订货了一月。
    目我这辆车刚搞好主驾驶,副驾驶门锁出现问题了,包括门也有前期症状,据打听一下,有好位车友都有这个问题,那就不是例,明显量存缺陷。
【修车过程】
整个修过程还是比较坎坷,这跟4s的师傅有关
先,师傅先工具仔细地将车门板周围螺丝个个拧下来,然后轻轻地把车门板从车上取来。这时候可看到里面复杂的电子设备和线路布局。这些接都得拆掉,括玻璃也要拆卸下来。我因为拆,扣都了。
接下来是最关键的骤——更换的车锁。师傅小心地将原有的损坏部件取下,并安上全的零件。这过程需要非常精准和耐心,在保证每个零件都装到并紧固好之后,才进行一步作。
当新车门锁成功装好之后,还得再次检查有线连接否正确,并确保没有任何故障存。然后得重安装原本取来的门板,并用力按压每一个落确牢固地贴合原位。
最后,在确认所有工作都已完成并且没有遗漏之后,就可试试否恢复了正常状态。
【保养建议】
在日常使用,车辆的门锁是经常被打和关闭的部件,长时间的损和化都可能导致其功失效。另外,在恶天气件下或者长时间停放后未使用也易造成门锁部零件生锈、堵塞等问题。
1. 检查并清理:首先要检查否有物阻碍了门锁正常工作,确保全的提下可以自清理;同时还要检查是否有零部件生锈或损坏,并及时更换。
2. 更换电子元件:如果现是由于电子元件损坏导致故障,则需要更换相应的子元件才能解决问题。
3. 专业维修:如果以上方法法解决问题,建议寻求专业技师进行维修处理。他们会通过专业设对整车辆进行系性检,并根据实际情况定合方案进行处理。#易往无前驰人生#
