发表于2023-10-01 16:23:02查看 1087回复0浏览 1087
极氪CS1E新车预览。 这台车是极氪即将推出的最重磅车型。和吉利银河E8采用相同的PMA2+平台打造,属于800V架构。 目前的谍照能给出的细节不多,但大概的体量和曲面还是比较明显的。整车的设计是比较“颠覆性”的,主要颠覆领克/极氪传统。比如,前脸取消了“蛤蟆”分体灯,转而变成了非常“传”的贯穿式灯,而且这灯带压的非常低。引擎盖采用了蚌壳式计,隆起的面真非常合装上分体,目还没有谍照可以证顶上蛤蟆会保留,所咱们就按没有来处理了。然,贯穿灯行灯中间断的,LED主灯组放在行灯方,间夹一个摄像头,和目普遍“一根线”有细微别 侧方,车并不非常溜背计,而是比较正统三厢型,面是“柔中带硬”风格。无框门和隐藏式锁都标配,当然也不除可选装像极氪X类似按键开启方式。 来到部,明显特征就是采了蚌壳式尾,主组放了后箱盖上,非常细的条示廓灯,间也打断,目不确是后摄像头还是ZEEKR字标,按照极氪目家族型的计,字标应该是藏车内。但不排不是这样的,毕竟款车比较颠覆 尾除了后备箱上的主灯外,还有后保上一对副灯,这是法的示廓灯和方向指示灯必须在车固定置要求。这儿有一可能性,就主尾只有贯穿式示廓灯和刹车功能,转向和倒灯都集成后保副灯上。这样做的处是可以让主灯宽更细,就像鹏G6一样。 头顶的雷达是没有悬念,质疑蔚来,看懂蔚来,成为蔚来车顶达是阶段技术条件下最成熟的方案。知道家都喜欢,但你们先别急,技术更进步的时候,他一定会被干掉的。这是技术决定,不设计决定 车的摄像头也还保留,这个有些不确定,说实话应该是达会更简洁干净一些但没有照片证据表会采雷达 好了,主要细节都在这儿了,各位觉得极氪CS1E怎么样? 对了,后还有一个“奇怪”的线索,据说这车有点像领克the next day?或者说从the next day里提取了很元素 如果这样,可还得谍照更多的时候再做一遍
