最不极氪的极氪
极氪CS1E新车预览!
极氪CS1E是极氪即将推出的最重磅车型。和吉利银河E8采用相同的PMA2+平台打造,属于800V架构。
目前的谍照能给出的细节不多,但大概的体量和曲面还是比较明显的。整车的设计是比较“颠覆性”的,主要是颠覆了领克/极氪的传统。比如,前脸取消了“蛤蟆式”分体灯,转而变成了非常“传统”的贯穿式车灯,而且这条带压非常。引擎盖采了蚌壳式设计,隆起的曲真的常适合装上体灯,目前还没有谍照可证明顶上的蛤蟆灯会保留,所以咱们就按没有来处理。当然,贯穿灯日灯是间打的,LED主灯组放在日灯下方,中夹着个摄像头,和目前普遍的“一根”有微区别。
车侧方面,车身并不是非常的溜背设计,而是比较正统的三厢造型,曲面是“柔中带硬”的风格。无框车门和隐藏式门锁都是标配的,当然也不排除可以选装像极氪X类似的按键式开启方式。
来到尾部,最明显的特征就是采用了蚌壳式尾门,主灯组放在了后备箱盖上,非常细的一条示廓灯,中间也是打断的,目前不确定是后摄像头还是ZEEKR字标,按照极氪目前家族车型的设计,字标应该是藏在车内的。但也不除不这样,毕竟新车比较颠覆。
尾部除了后备箱盖上的主灯外,还有后保上的一对副灯,这是法规的示廓灯和方向指示灯必须在车身固定位置要求。这儿有一个可能性,就是主尾灯只有贯穿式示廓灯和刹车灯功能,转向灯和倒车灯都是集成在后保副灯上了。这样做的处是可以让主灯宽更细,就像鹏G6一样。
头顶的雷达是没有悬念了,质疑蔚来,看懂蔚来,成为蔚来车顶雷达是现阶段技术条件下最成熟的方案。我知道大家都不喜欢,但你们先别急,技术更进一步的时候,他一定会被干掉的。这是技术决定的,不是设计能决定的。
车侧的摄像头也还保留,这个有些不确定,说实话应该是雷达会更简洁干净一些。但没有照片证据表明会采用雷达
好了,主要的细节都在这儿了,各位觉得极氪CS1E怎么样?
对了,最后还有一个“奇怪”的线索,据说这车有点像领克the next day?或者说从the next day里提取了很多元素
