【新车预览】 ------- 这台车是极氪即将推出的最重磅车型。 和吉利银河E8采用相同的PMA2+平台打造,属于800V架构。 目前的谍照能给出的细节不多,但大概的体量和曲面还是比较明显的。整车的设计是比较“颠覆性”,主要是颠覆了领/极氪的传。 脸取消了“蛤蟆式”分体,转而变成非常“传统”的贯穿式车,而且这条带压非常。引擎盖采了蚌壳式设计,隆起的曲真的常适合装上体灯,目前还没有谍照可证明顶上的蛤蟆灯会保留,所以咱们就按没有来处理。当然,贯穿灯日灯是间打的,LED主灯组放在日灯下方,中夹着个摄像头,和目前普遍的“一根”有微区别。 侧,身并是非常的溜设计,而是比较正的三厢造型,曲面“柔带硬”的风格。无框车门和隐藏门锁都是标的,然也排除可以选像极氪X类似的按键式开方式。 尾,最显的征就采用蚌壳尾门,主灯组放在后备盖上,非常的一示廓,中也是断的,目前确定后摄像头还ZEEKR字标,按照极氪目前族车型的设计,字应该藏在内的。但也排除是这样的,毕竟新车比较颠覆 尾部了后箱盖上的主外,还有后上的对副,这法规示廓和方向指示必须车身固定位置要求。这儿有一个可能性,就是主尾灯只有贯穿式示廓灯和刹车灯功能,转向灯和倒车都是集成在后保副上了。这样做的好处是可让主宽度更细,就像小鹏G6样。 头顶雷达没有念了,质疑蔚来,懂蔚来,成为蔚来顶雷达是现阶段技术条件最成熟的方案。我知道大都不欢,但你们先别急,技术更进一的时候,他定会被干掉。这技术决定的,不是计能决定的 车侧摄像也还留,这个有些不确,说话应该是雷达会更洁干净一些但没有片证据表明会采用达 主要的节都这儿,各觉得极氪CS1E怎么样? 对,最后还有个“怪”线索,据说这车有像领the next day?或说从the next day里提取很多元素。 如果这样,可还得谍照更多的时候再做一遍
