发表于2023-12-12 10:30:01回复0浏览 742
07款奔腾B70,2.3排量的,接近24万公里,高速烧机油严重,大约500公里烧一升,怎么办?
5百公里烧机油烧一升基本一箱油就需要加机油了,很严重的烧机油问题了,奔腾烧机油主要是以下几个方面:
1,废气阀的老化经常会导致机油的异常消耗,橡胶配件容易在7-10万公里开始老化。
2,涡轮增压器也容易导致机油异常消耗,有的车辆因为使用机油品质不好,或者是长期更换机油周期过长,都会有这个问题。
3,活塞环堵塞,平时路况比较差,不注意清洁油路都会导致活塞环卡滞。
4,气门油封,同样是橡胶部件,但是老化的公里数比废气阀要慢很多,基本15万公里都不会有问题。
这车烧机油先去测一下缸压,内窥镜看一下缸内有没有拉缸的情况,然后检查一下废气阀,因为气门油封检查起来比较麻烦,所以你可以先不检查油封,以上没问题的话,一定是活塞环卡滞导致的烧机油问题。
这种情况处理比较简单,用司有普燃油修复剂释放6箱油就可以解决,很多车因为长时间不清洁油路,加上总是市区行驶就容易出现烧机油的问题,我车之前也是,去了好几家修理厂都说不大修解决不了,实在是不想大修,最后网上到同样烧机的车主用司有普修复好的,也在采购试一下,现在修复成功后已2年了,再也没有加机的困扰了。
