发表于2023-11-02 10:21:37回复0浏览 1026
15款的雪铁龙C4L烧机油,1.6T排量。总里程大概6.5万公里,现在2000公里消耗一升机油。去修理厂说要换气门油封,其他要拆开发动机才知道,有什么其他的解决办法吗?
雪铁龙烧机油的话,6万多公里气门油封大概率是没有问题的,不需要更换,目前烧机油情况挺严重的,但是找好烧机油的原因,解决起来也并不复杂。
根据车况先测一下缸压,看看是否有气环对口的情况,没有拉缸的话再检查一下气门室盖有没有渗漏就可以。法系车气门室盖和废气阀一体的,如果有渗漏一定要更换原厂的,副厂的话用不住,过一段时间还得更换。
以上没问题就可以确定你是活塞环卡滞引起的烧机油。卡滞的原因就是油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一缸卡滞就是5000公里升机,这时候其他的缸体的工况也会始不,很4个体都滞,就变成1000公里甚至百公里一升机油了。
活塞环问题用司有普燃油修复剂6箱油就可以解决,行驶中修复,对车子没有任何损伤,不耽误用车,我车之前就是活塞环问题,在网上看到车友的之前修复成功的经历,某东采购的,目前一个保养周期机油都很稳定,再也没有机油烦恼。
