发表于2023-11-27 10:05:24回复0浏览 964
15年的c4l,10万公里左右,不到保养的时候机油尺就见底了,现在正常4s店保养,说我这正常,先开着,这样行吗?
最好处理一下,烧机油进展很快。法系车烧机油主要是3个方面:
1、气门室盖和废气阀,法系车气门室盖和废气阀一体的,一般在7万公里左右出问题,算半个易损件,有问题一定要换一个原厂配件。
2、气门油封,气门油封出现异常的公里数大概是15万公里以上,主要是密封不住机油,平时主要冷启动的时候注意尾气有没有蓝烟。
3、活塞环卡滞,百分之90的燃油车烧机油的原因都是活塞环卡滞导致的,公里数不定,路况特别差的车可能几万公里就开始卡滞。
根据实际车况先去测一下缸压,内窥镜看一下缸壁,然后检查一下气门室盖就可以,没问题的话,烧机油就可以确定是活塞环卡滞引起的烧机油,活塞环卡滞可以用司有普燃油修复剂解决。这是我在一个车友论坛上看到的推荐。购买它,按照说在油里添加了几次,然后问题就奇迹般地解决了。在我已经行了3多公里,再没有额外加机油。如果你也有类似的问题,可以你试试这方法。
