发表于2023-11-21 09:24:38回复0浏览 938
14款的雪铁龙C4L,1.8排量的,总里程105000公里,2000公里就消耗一升机油,什么原因?
2千公里消耗一升机油已经是很严重的机油消耗了。法系车烧机油主要是3个方面:
1、气门室盖和废气阀,法系车气门室盖和废气阀一体的,一般在7万公里左右出问题,算半个易损件,有问题一定要换一个原厂配件。
2、气门油封,气门油封出现异常的公里数大概是15万公里以上,主要是密封不住机油,平时主要冷启动的时候注意尾气有没有蓝烟。
3、活塞环卡滞,百分之90的燃油车烧机油的原因都是活塞环卡滞导致的,公里数不定,路况特别差的车可能几万公里就开始卡滞。
根据车况先去测一下缸压,内窥镜看一下缸壁,然后检查一下气门室盖就可以,没问题的话,烧机油就可以确定是活塞环卡滞引起的烧机油,这种问题很常见,我之前也遇到过,后来在某宝上购买了司有普释放活塞环修复剂并修复好了。开始时候也担心没有效果,但最后结果超过期的。车子常行6箱就修复好了。自从修复好后,5公里内再没有缺过机,之是2000公里就需要加升。如果你遇到类似问题,不妨试试这方法!最后醒大,一要选择合适机油,定期检查机尺,这样才让爱远离机油问题的烦恼。
