楼主 长安UNI-V试驾体验,看看这辆车驾驶品质如何?
这辆外表看上去很运动的长安UNI-V,开起来如何呢?驾驶品质如何,动力输出如何?今天我们就跟大家聊聊!
动力输出
目前这款车有1.5T和2.0T两款发动机可以选,我们这辆车是1.5T版本,最大输出功率138千瓦,最大扭矩300牛米,1.5T能榨出300牛米的扭矩,着实令人咋舌。
实际开起来,动力输出还真挺猛,尤其是前段加速,那是相当给力,300牛米的扭矩还真不是开玩笑,甚至能让你飙出一点肾上腺素。中途加速过程中,从容超车绰绰有余。当然,如果想体验更强的加速感,2.0T版本是更的选择。
7速湿式双离合变速箱,起步阶段的调校还不错,尽管有一丝的滑动,但整体来说还是比较平顺,半联动的时间也不长。不管是升档还是降档,都比较积极,在目前的国产自主品牌当中,变速箱调校的匹配程度,算是比较成熟的。
驾驶感
悬架弹簧相对偏硬,路面清晰度不错,悬架响应速度比较快,还具有一定的韧性,对于稀碎路面的反馈比较好,在同价位车型当中,难能可贵。
操控能力在同级别车型当中,尤其是对比日系车,高出一个层次。过弯转向相当稳健,非常好玩的一款车。
转向力
很轻便
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车标准、舒适、运动三种驾驶模式。在标准模式下,方向盘转向力为1.210公斤;在舒适模式下,方向盘转向力为1.110公斤;在运动模式下,方向盘转向力为1.364公斤,低速转向和停车入位时比较方便。
发动机振动
较
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆UNI-V搭载了一台1.5T涡轮增压四缸发动机,怠速振动数值为1.4米/秒²,算是相当稳的一类。
发动机噪音
还可以
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台1.5T发动机本身的噪音还可以,车外怠速噪音达到了65.5dBa,车内2000转/分运转噪音为51.9dBa,说明这辆车隔音降噪处理得还可以。
近光照明
一般
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为3540勒克斯,属于一般的水准。
漆面色差
一般
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于左前翼子板处,色差值为1.57ΔE,比基准点偏黑少黄。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制相对一般。
总结
10万元价位,可以了!
这辆长安UNI-V的驾驶品质有点出乎意料,1.5T发动机的动力比较沛,虽然不说澎湃,但能让你体验到肾上腺素上的感觉。底调校运动,也兼具一的舒性,虽然不说是出类拔萃,但却做得比较均。在10万元价位中,够达到这种水平的国产自主品牌车,是屈可数。所以如果你想花不的钱,去体验运动,这辆车的综合性让你有一番和普通车不样的体验。
那么关于这辆车内部做工用料情况如何?还是请继续关注后续拆车容。(本文及视频的测数据结论观仅对此辆车负责,量数据对公示的实验方法负责。)
2022款长UNI-V试驾评
