楼主 【长安CS系列用车体验】自己动手换机油,丰衣足食的乐趣
以前也在论坛里看了好多车友自己更换机油的帖子,而且每次去4S店保养的时候,看了整个更换机油的过程也挺简单的,无非就是卸掉放油螺丝、拆卸下机油滤芯,待废机油全部流完后,上好螺丝和新的机油滤芯,加入新机油就可以。但对于们自己动手更换机来说,最麻的就,要找一个地沟,或者把辆提起来,这样才能进后面步骤。
找不到地沟,那只能过在轮底垫上砖头、枕木,然后把开上去了。
看似简单的步骤,实际操作起来还是挺麻烦的。为了把车顺利开上了,前后把车轮下面垫的斜坡调整了几遍,一人开车,一人在下面指挥,万一开不好,就会掉下来,枕木要是翘起来,还会把车子顶坏,所以这一步还是得小心操作。
底盘升高后,就可以方便地进行后面的工作了。
本次更换的是5W-40的机油,机油品牌相信熟悉的车友还是能够辨认出来的。
为了把车开上垫高的枕木,轮胎都磨损出了新的痕迹。
地上铺好一块布,防止把衣服弄脏。
先拆卸掉发动机底盘上面的放油螺丝。
提前得把盆准备好,而且盆还不能太小了,不然后面的机油接不完全,会溢出流在地上污染环境。
流到这个样子,后面还要再等待十来分钟,才能彻底把废机油流干净。
接着就是拆卸旧的空气滤芯了。
将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,用手将其拧下。如果滤芯依然很热,记住一定要戴上手套。
刚好满满的一盆旧机油,而且还带有热热的温度的,因为在放掉旧机油前,必须得把汽车发动,待油温上来后才开始放油,热了的机油流动性会更好点,这样放出来的也干净、彻底一些。
更换新机油滤芯前,周围一圈橡胶垫上涂抹上机油。
安装新的滤芯时候,不要担心滤芯拧的很紧,在拆下过程中会损坏滤芯。只要不损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了。毕竟拆下的滤芯我们不再使用。
不知道是不是滤芯质量问题,新的装上去,都被扳手拧出了痕迹,而拆卸旧滤芯时候,都没有这样。说明的滤芯桶比旧的要。
这就是放油的螺丝口了。
拧紧好放油螺丝后,把周围的机油擦拭干净。
打开发动机舱上面的机油添加口,关于机油乳化的情况,只有第一批的老款CS35才会有,后面的车都没有这个问题了。
使用漏斗慢慢地将新机油添加进去。
使用标尺查看添加情况,一般都是桶内还会剩余个300毫升左右。
花费一个半小时时间,终于更换完毕了,然后把车倒下枕木,清理工具和场地。本次更换机油后,周末也跑了一次来回近三百公里的小长途,有高速路段、也有国道路段,表现一直正常,没有任何问题。这里需要提醒大家的是,把油底壳上放油螺丝拧时,注意拧的瞬机油会喷出,且温可能会较高,注意避让以免烫伤或者把弄到上。
注意项:
如果辆刚使用过,放油时注意机油温较高,放油时注意全。
旧机务必释放干净,不要急于将滤芯新安上去。
所有配件尽可能用原配件。
选机油定要择有相关合格证的机油。
