楼主 FK7更换Brembo DOT 5.1刹车油全记录
发表于2021-10-12 10:23:34查看 23733回复13浏览 23733
潜伏论坛一段时间,看到群友们晒出改思域的案例,确实验证了一句俗语:思域不改,不如推下海。尤其是两厢思域,更是其中的精髓,今天小弟我就来献丑啦~
选择FK7几乎没有任何纠结,当年看《头文字D》,庄司慎吾开的就是两厢EG6,Type-R版本的思域也是两厢,所以两厢才是思域的精髓!
可惜两厢思域引入中国市场实在有点晚,好在,去年引入的时候,素车状态已经有套件了,看起来蛮骚气,而且有手动!!买买买,啥都别说了。
买车只是第一步,改装赶紧安排上,目前我已经改装的项目包括:
Artka RS105 旋压铸造轮毂
横滨V701街道胎
DC Factory TS绞牙避震
Hardrace后倾角摆臂
Mangu 轮毂螺丝
柿本改 Regu06&R 中尾段排气
Forge 外泄式泄压阀
Mugen 无限尾灯
Zoommax 黄金眼雾灯
Lufi XF多功能OBD仪表
PIAA 镀膜雨刮
目前前轮外倾角是2°,后轮外倾角是4.5°,虽然有点吃胎,不过低趴风格,YYDS!这是目前改好的状态,外观部分已经比较满意了,接下来的改装可就要进入“深水区”啦!
言归正传,说到今天的主角,Brembo DOT 5.1刹车油,这甚至不能算一次大的改装,就是在常规保养的过程中,完成了一次小小的升级,不过来龙去脉挺有意思的。
刚才说到自己外观改得差不多,接下来准备第一个动的是刹车,目前还是原厂状态,跑山或者下赛道,都差点意思。发动机还是慎重些,慢慢积累经验哈~
玩改装的朋友都知道,改件最怕买到假的,越是大品牌,仿货越多,防不胜防啊!最近圈子里有个朋友给我推荐了Revelia,这个是Brembo官方的商城,妥妥正品。Brembo这名气不用解释了,能买到靠谱的官方正品,这肯得去瞅瞅!
然后发现,我的FK7在官方商城目前只卖前刹车片,没有后刹车片,也没有刹车盘或者卡钳,联系了官方的客服,表示相关的零件后面会陆续上新的,所以再等等吧(顺便自己也得攒一波钱,改装伤钱包这事确实是真的,得给自己一台阶哈)
不过刹车油反正是通用的,可以换。刚好我的车开了27000多公里了,理论上刹车油还能再用一段。但是嘛,改装追求个循序渐进,一点点升级,先换个刹车油感受下,顺便可以先小试牛刀,看看这个商城的东西和服务咋样。
不看不知道,一看吓一跳,好家伙,在Revelia,等级最高的DOT 5.1 1L油只要218!四舍五入不要钱啊!
218有多划算?来对比一下途虎养车,菲罗多的DOT4,1L油含工时也要171.1,就差了40多块钱,咱玩改车再穷,40块还是出的起的,直接升DOT 5.1,还要什么自行车??
你也许会喷说,人家途虎是算了工时费的,你这还没算工时费。拜托!我都和改装店老板那么熟了,这还要什么工时费?一杯奶茶的事儿嘛!一杯不行,再来一杯,哈哈!
一下从DOT4升级到DOT 5.1,厉害可不是一点点,给各位亲普及一下,DOT 5.1基本上是民用级别最好的刹车油了,一般都是性能车才用的,咱“法拉域”配DOT 5.1,牌面到位!
这张表一目了然解释了什么是DOT 5.1,相比DOT 4,它的沸点更高,而且吸水性更弱。
为啥刹车油要沸点高呢?刹车油起作用的原理就是液体的不可压缩性,所以你踩下刹车的时候,制动分泵才会相应地推动活塞,进而产生制动力。
现在天气又热,你又激烈驾驶,完了以后刹车油汽化了,你一脚踩下去踩的是一个打气筒,制动活塞压根不工作,这不完蛋?而吸水性也和沸点有关,小学生都知道,水的沸点只有100℃,比刹车油沸点更低,一旦从环境中吸收了过的水份,就会降低刹车油沸点,DOT 5.1也可以完解决这个问题。
另外,DOT 5.1耐腐蚀的性能也会更好,不容易退化,它的粘度也低,所以流动性好,刹车响应更灵敏,跑山下赛道不换它怎么行?
理论不掰扯,赶紧下单送去朋友的改装门店,两天后直接把车开去店里,哥们已经帮我把拆好啦!唉,失去了开箱的乐趣……
上台架,四轮全卸。
然后就是拧下左后轮羊角上的放油螺丝和防尘帽,就在羊角后面,但我的手机伸进去拍每次都没法聚焦,晕……
接着就是踩刹车,放旧油,同时往里面添加新油,直到才出来的油也是清亮的新油位置。要注意的是,应该一边放油一边加新油,避免空气进入。
这个是排出来的旧油,虽然劣化不算很严重,不过还是看得出有些许杂质,颜色也偏深。
然后就是照着上面的步骤依次放剩下分泵里的旧油,真没啥可以多说的了,非常简单。
四轮全搞定以后,再踩几脚刹车,排出制动系统里进去的空气,补充一点新油,就大功告成了。
换完油之后,迫不及待去山上试了一圈,平时市区里开区别不算大,跑山路感觉刹车脚感有个5%-10%的主观提升吧,如果一定要我形容的话。毕竟这次开得还不算很激烈,只是先过把瘾。
接下来就等Revelia商城上刹车盘还有卡钳,我要一并换了,然后去跑TRACK DAY!!之前只有眼馋朋友的份,改完刹车以后,就得拿自家的FK7上去露一手了!先用一下朋友拍的图,下次就是我的啦!
后续我还有改前桥LSD的计划,包括引擎部分的升级,也在计划中,欢迎车友们共同交流,码字不易,求加精!!
