楼主 如何更换备胎
发表于2021-09-21 15:59:11查看 1445回复6浏览 1445
1、车靠路边停好,拉上手刹,并打开双闪,穿上反光背心(手套箱内),警示来往车辆
2、在汽车正后面50--150米处摆放警示牌。普通城市环路上一般是50米,高速上150米。如果是夜晚或雨雾天气可以再延长50--100米。
3、从后备厢拿出备胎和车轮扳手、千斤顶等工具。
4、用车轮扳手将轮胎的螺帽拧松一点,可用脚加力。
5、使用千斤顶将轮胎升起。顶千斤顶的位置在更接近前/后轮胎的车身门槛下止口两处清晰的缺口中间,将千斤顶上的卡槽与顶起部位的止口配合来固定千斤顶。
危险提醒:
升起车辆时,只允许使用车辆上提供的千斤顶,并选择正确的顶起位置,如果千斤顶使用不正确,车辆升起后千斤顶可能倾翻。
必须将千斤顶放在坚实、平坦且防滑的表面。
不要用木块或类似的物体作为千斤顶支撑,否则千斤顶由于度所限无法达到其承重能力。
确保轮与地之间间距超过3厘米。
6、把螺帽全部拧出,取下待更换的轮胎。为安全起见,可将备胎垫在车下面。
7、将卸下的轮胎与备胎换位。
8、将备胎安上,先将用手预紧螺帽。放下千斤顶前一定要拧紧螺帽,否则容易使螺杆变形。
9、将千斤顶降下至轮胎落地,用车轮扳手按照对角线方式拧紧螺帽,为保险可用脚加力。
温馨提醒:
01
出厂时提供的汽车随车工具只适用于本车型,不能用于其他用途。
02
如需更换螺栓或螺母,应使用有公制螺纹和相同倒角配置的螺栓或螺母。如果安装非公制螺纹的螺母或螺栓,会损坏螺栓或螺母,导致轮不紧固。安装轮螺母或车之前须小心检查类型,如有疑问,请咨询长安车授权服务点。
03
如果前轮胎损坏,请将后安装到前轮,备胎装在后轮。装备后,应尽快检查其气压力,并整至定压力。更换应急胎后速切勿超过80km/h!请避免油门全开加、紧急制动和急转弯行驶。
04
尽快使用普轮胎更换应急车轮,因为应急车不是长期使的轮,其数与其他三使用的轮有所异,存在安全隐患。
05
备胎未安装压传器,更换备行驶段时后,压故障灯会亮。更换轮时,请到长汽车授权服务网点进行更换,以避免不确的作损坏传感
