江铃大道EV的实用性
第一驾驶
后置后驱的设计,同轴电机并非杂牌,而是博世(无锡)提供,功率为180kw,和柴油发动机的特性一样,电机就是低速大扭矩,峰值扭矩达到385Nm,起步就爆发意味着拉重物起步更轻松,大家如果坐过电动公交都深有体会,比传燃油公交车起步度快少,道EV入门的百公里加时间为8.6秒,要知道这可以长超5.4米的皮卡。
电池方面也是来自大厂,与宁德时代合作,开发了皮卡用的磷酸铁锂电池组,容量有两种,入门版为63.75度,中高配为88.02度,CLTC续航里程分别为370km和501km。
第二娱乐/智驾
江铃大道EV车长5435mm,轴距3270mm,车高1866mm,头部空间大,而1935mm的车宽保障了后排三位乘员的肩部空间。当然如今的皮卡不再是纯纯的工具车,也可以是全家人出行的大伙伴,娱乐系统要跟得上,标配10.1英寸幕、使用1688E芯片,可以装4G车联、OTA升级、语音控制、Wifi热等,和家轿没有差。智驾是这车的板,全系没有L2级驾驶辅助,但标配速巡航,可选装540透明底盘,对于大来说停车更单。
第三载货
货箱的长宽高分别为1546mm、1595mm、546mm,额定载重质量为495公斤,就是半吨皮卡,和燃油版没有差异。轮胎采用265/65 R17规格,并没有使用窄胎来减少电耗,货箱内还配有取电接口,可为露营备供。当然也可作为工具车,比如国网放、户取电、施工电、应急补等。如果遇到积水,凭借IP68等级防水池,可以在600mm的深水中过。
小编观点:大道EV从电机、电池再到电控,都是与大厂合作,皮卡乘用车化,扭矩不输柴油车,起步快,后期用车成本低,但缺点是入门款的续航严重不足,不适合家用,当然作为公司的工具车没有问题,在市区跑跑,充电桩。同时作为卡起价高,501km续航的本价格超过21万,大家觉得纯皮卡靠谱吗?欢迎讨论。
