楼主 别克全新英朗胎压监测复位
发表于2020-06-28 13:40:02回复4浏览 567
很多人因为互换了轮胎位置,导致驾驶室内的小屏幕显示位置错误,之前我也是因为换了之后,总感觉看着心里不舒服,就按照以下的方法进行重新复位
友情提示:因为设置胎压,需要放气,所以请准备好充气泵之类的
别克全新英朗胎压监测复位方法:首先将车辆停稳,拉手刹,在车辆通电的情况下进行操作。
1、按下转向灯操作杆上的“MENU”按钮切将仪表盘上的小屏幕切换到“车辆信息栏”。
2、转动转向灯杆上的上下选择按钮,找到胎压信息栏。按住(长按)转向灯杆头部的 “SET/CLR”功能键直至显示“是否进行胎压学习”,此时选择“是”。选择完成后喇叭连响两声确认胎压学习开始。此时左前轮转向灯点。
3、进行轮胎的放气,顺序是:左前—右前—右后—左后,拧下气门嘴帽,用钥匙小棍什么的捅气门芯中的小柱,使轮胎内的空气排出来。直到听到喇叭响一声,且当前轮胎侧的转向灯熄灭,另外一侧的转向灯点亮,即可松开气嘴。
(这个电脑上也是会有提示的)
4、重复上述方法继续对右前轮胎放气,直至喇叭响一声,且右转向灯熄灭。停止放气。停止放气。依次进行操作。
5、观察仪表上各个轮胎气压状况,胎压会小于正常值,这时就需要给按顺序给轮胎补气,应当使胎压处于正常范围内,一般2.3~2.5之间。操作完毕后如果出现“请检修胎压监测设备”是正常的,如果放气过多,可以重匹配。
