楼主 风行游艇车轮动平衡详解
轮胎动平衡是指汽车的轮胎在高速旋转时可以保持一个相对稳定的状态,从而可以保证汽车可以正常行驶。而当轮胎动平衡失效时,就会导致汽车在行驶的过程中出现颠簸感严重,异常抖动、油耗增加、轮胎磨损异常等情况,这会缩短胎的使用寿命,甚至会让驶安全受到胁。
轮胎旋转时旋转轴与重力中心不一致,主要是由于轮胎质量分布不均匀引起,汽车车轮高速行驶时会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、左右偏摆震荡上下跳动,方向盘摆震的现象,驾驶乘坐极不舒适。为避免或消这一象,需要通增加态平的方来提车轮重量。
而胎动平衡的作用原理主要通过平衡机实现。首先,启电机带动轮旋转,由于胎中具有不平衡参的存,使得轮胎各方向上施加压电传感器上的离心力被转换成信号。
通对该号连续测量,再由计算机统对该信号进行分析,计算出不平衡量大小及参量小位置,并由显示统显示出来。最后,通过人工或辅助置在相应位置进行加重或去重,从而达到动平的目。
将待动态平衡的车轮总成安装在车轮平衡试验机上,缓慢转动车轮,用轮轴端夹具夹紧车轮。
自动打开电源开关,车轮动平衡机仪表盘开始运转。测试完成后,车轮会自动停止,在车轮动平衡仪表盘上显示车轮两侧不平衡的数据。配重有各种规格,应根据指示的质量选择配重。
根据电脑计算出的数据,在轮圈的内外侧加上合适的动平衡块,达到标准后再进行检查。
重新读取不平衡的显示数据,应该在小于15g的限定范围内。如果不合格,重新安装平衡重,再次进行试验,直到合格。
动平衡主要优点:
1.增强驾驶舒适感;
2.减少汽油消耗;
3.增加轮胎使用寿命
4.保证车辆的直行稳定性;
5.降低底盘悬挂配件的磨损;
6.增强行驶安全。
汽车轮胎动平衡失效时,车在驶过程中会出现剧颠簸、异常晃动、方向偏、转向异常、油耗加、胎异常磨损症状。当车辆出现这些症或在维修更换新轮后,应及时对轮胎进行动态平衡,保证辆正常行驶。
般情况下,平衡四轮养的项目之,而且在更换或修补轮胎时,都需要做动平的,因为汽轮胎修补或更换后,其量分布是不均匀的,所以需要加动平块使其保持定,障驾安全。通常,每10000-15000公里进行一次动平。如车辆环境复杂,应当缩周期。只要期进动平,延长轮胎寿命就是问题。
