楼主 风行游艇制动系统是如何工作
汽车制动系统是指对汽车某些部分(主要是车轮)施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置。为了保证汽车安全行驶,提高汽车的平均行驶车速,以提高运输生产率,在各种汽车上都设有专用制动机构。
制系统作用是:使行中的车按驾驶员的要求进行制减甚至停车;使已停的汽在各种道路件下(包括坡道上)稳驻车;使下坡行驶汽车度保持稳定。
对车起动作的只是作在汽上且方向与车行方向相反的力,而这些力的小都随机、不可控制,因此汽车上必须设一列专装置实现上述功。
车制系统指为在技术上保证汽车安全驶,高汽的平均速度,而汽车上安装动装置专门制动机构。般来说汽车动系包括车制装置和停车动装置两套独立的置。其中行制动置是由驾驶员用脚来操纵,故又称脚动装置。停制动置是由驾驶员用手纵的,故又称手制装置。
行制动置的功用是使正在驶中汽车减速或最短距离停车。而停制动置的功用是使已经停在各种路面上的汽保持动。但是,有时在急情况下,两种制装置可同时使用而加汽制动效果。
制系统主要由能装置、控装置、传动置和动器部分组成。动系的主要功用使行中的车减甚至停车、使下坡驶的车速保持定、使已停的汽保持动。
1.能装置:包括供给、调节动所需能量及改善传动介质状态的各种部件
2.控制装置:产生制动作和控制制效果各种部件,如动踏板
3.传动置:括将动能传输到制动的各部件如制动主缸、缸
4.制器:产生阻碍车辆运动或运动趋势的部件
制系统一般工作原理是,利用与身(或车架)相连非旋转元件和与车(或传动轴)相连旋转元件之的相互摩擦来阻止轮的转动或转动的势。
1、动系工作时
蹄鼓间有隙,轮和动鼓可自由旋转
2、制时
要汽车减速,脚踏下动器板通推杆和主缸,使主油液一定压力下入轮,并过两缸活塞推使动蹄绕支承销转动,上端向两边开而其摩擦片压在制鼓的圆面上。不转的制蹄对旋转制鼓产生摩擦力矩,从而产生制动力
3、解除动
放开动踏板时回即将动蹄拉回原,制力消失。
汽车制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器等部分组成,常见的制动器主要有鼓式制动器和盘式制动器。
鼓式制动器主要包括制动轮缸、制动蹄、制动鼓、摩擦片、回位弹簧等部分。主要是通过液压装置是摩擦片与岁车轮转动的动鼓侧面生摩擦,从而起到动的效果。踩下刹车踏板时,推动刹总泵活塞运动,进而在路中产生压力,制液将压力传递到车的制分泵推动活塞,活塞推动动蹄向外运,进而使得摩擦片与刹车鼓发生摩擦,从而产生制动力。
从结构中可以看出,鼓式制动器是工作在一个相对封闭的环境,制动过程中产生的热量不易散出,频繁制动影响制动效果。不过鼓式制动器可提供很高的制动力,广泛应用于重型车上。
盘式制动器也叫碟式制动器,主要由制动、制钳、摩擦片、分泵、油管部分构成。式制器通液压统把压力施加到制钳上,使制摩擦片与随轮转的制盘发生摩擦,从而达到制的目。与封闭式鼓式动器同的,盘制动是敞式的。制动程中产生的热量可很快散去,拥有很的制效能,现在已广泛应用于车上。
风行游艇盘式制动器结构。
ABS(Anti-locked Braking System)即防抱死刹车系统。它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统,已广泛运用于汽车上。ABS主要由ECU控制单元、车轮转速传感器、制动压力调节置和动控电路部分组成。
制动过程中,ABS控制单元不断从车轮速度传感器获取车轮的速度信号,并加以处理,进而判断车轮是否即将被抱死。ABS刹车制动其特点是当车轮趋于抱死临界点时,制动分泵压力不随制动主泵压力增加而增高,压力在抱临界附近变化。
作为制动系统,作用当然就是让行驶中的汽车按我们的意愿进行减速甚至停车,原理就是将汽车的动能通过摩擦转换成热能。
