发表于2024-04-29 16:37:05查看 850回复30浏览 850
车子买回家是拿来开的,要想车子开或者用的更舒服,车上的一些功能设置可要学好咯。不然,明明是一台好车,却因为自己没用好,而感觉车子不好,那就有点尴尬了。今天,就抽空跟大家分享一下风行T5 EVO狂飚版这台车上一些基础设置。
规矩,先把子开出来让家看看,哈哈,这台车帅还是帅的,虽然相对于某些同级来说略显秀气,但是从设计上来说,霸气的一都没有被束缚住。
言归传,始聊置。
先说ACC全速域自适应航,这个功还是常用,首先是按下“CAN”下面键,这样就开启ACC的设置界面。
左边那个按键,可以设置安全跟车距,随后就是“RES+”和“SET-”设置跟车最速度,设置之后就可以激活了,开启解放双脚的安逸驾驶。
然后就是系列驾驶辅助功设置,所有功能我都建议启,择“常”敏度即可,这样出的时候在安全方面就会拥有一定保障
这里是360全景影像的使,它仅仅一个影像而已,其还有多其他的用处。
比如可选择“车轮”视,这样左侧画面就可以集关注轮周的环境了,其在有马路牙子的停车位,可以有效避免磕碰到马路牙子。
然后设置栏里,还可以开转向进入(就是转向之后就会自进入360全景影像模式)、透车体(360全景影像秒变540全景影像)、行人警(这个真得打,停的时候如果到后方或前方有人,在实没注意的时候就可及时醒)。
看,是不变成540°全影像式?哈哈哈哈。
停车过程中演示的,达还挺灵敏。
前后左右再加前风额上的,加起来得有几个达了。
支持360全景影像的摄像头,车头尾再加左右后视下方,各有1个,死角拍摄。
除了上这些,大记得车出之前,要检查一下胎的压,压过或者低的时候,要及时去处理下。
我觉得车子到手之后,不要等到要用某功能或者要某个置了才想着去研究,到手第一时间就要把这些功能置了解清楚,这样车在上也够更的应对。像现在,都摸得清清楚楚了。
