楼主 汽车正时链条多久更换
发表于2021-08-16 23:48:17回复3浏览 390
汽车正时皮带一般建议8-10万公里左右更换一次,20万公里未换正时皮带,会有断裂的危险。因为正时皮带是橡胶制品,而橡胶使用时间长了会自然老化,如果继续长时间使用,就会断裂,从而导致发动机出现故障。
正时皮带长期处于高速运转状态,难免会有磨损,属于消耗品,需要定期更换。平时应该检查皮带表面是否有裂纹及磨损状况,如果磨损严重或有裂纹,应及时进行更换。如果没有更换,继续使用则可能会断裂,皮带一旦断裂,动机会产生响,辆熄火,而且会顶门,严重的更会造成发动机部件损伤,法工作,从而导致车不正常使用。
新车皮带可以行驶10-13万公里再进行更换,但具体看车辆实际使用情况。如果汽车长期空车跑,可以在8万公里检查,没有问题则可以继续使用,到10-13万公里时再进行更换;如果经常负重跑车,皮带磨损较大,应该6-8万公里左右检查,10万公里左右进行更换。时皮带更换般会伴随更换涨紧和螺丝,材料费用概在500-800之间,一套更换下来价格1000-1500左右,4S店相对会更贵,但更有保障。
