什么时候更换空气滤清器?
建议更换空气滤清器的时间约为 50,000 公里。但是,如果您在灰尘等脏污区域频繁行驶,则在到达 50,000 公里之前,污垢可能会变得明显。
因此,不要根据距离更换它,而是检查它有脏。
肮脏的空过滤被灰尘弄黑。另,细的灰尘等会进入滤纸,即使用空吹掉,也很去除污垢。
如您认为您已很长时间没有更换它,请取出空过滤并检查是否有污垢。
如果我更换空气滤器会怎样?
如不更换空气清器,它会被污垢塞,并会显降低车的性能,例如加不良和燃油济性良。
如空气清器塞,空气将法顺利流入动机。因此,会出这样麻烦。
如果空滤清脏了,请立即更换,以免损坏发机。
干空气滤器需要定期清洁。检查时的清洁时间为每年次的法定检查。
清洁方法只需用空去除污垢即可。空过滤基本上只在侧收集灰尘。因此,让我们将空从干净的表吹到脏的表以吹掉污垢。
那么为么空过滤只会一侧变脏?原因是经空过滤的空是单向的。
简地说,假设有一个从右到左的气。如在气之间装空过滤,则只有右会变脏。
空气滤器滤空中所含的灰尘和污垢,因此只有其中之变脏。
如果你知道为么只有一面像这样变脏,认为你不会做错清洁方法。并且过定期清洁,您可清洁空气过器并更好状态继续使用。
但,即使清洁后也无法清除污垢可避免地会出来,因此如变得常脏,则需要更换。
洁时注意项
清洁时要记住的一件事是,不要从灰尘进入的方向吹。如空气吹向与灰尘进的方向相同,细小灰尘和污垢会进入纸。它会导致堵塞。
此外,浸有油空气滤器,例如湿式或曲式滤器,也无法清洁。好像有的湿可以水洗,有的就不能洗了,以购的时候还是要好好确认一。
如您见,即使是种维护方法会因空气过器的类型而,因此请务小心。
