发表于2023-12-08 00:00:32回复1浏览 885
本次说的是飞凡R7的App车控系统,你会发现经过几个版本的更新,初始的车控界面是没有改变过的。对此,针对这个app车控系统,还是提一些改进的建议:
一、多参考其他车企的和多收集车主意见,这样子可以收集到相关调整的方向和范围,有助于形成更好用的app界面,同时目前的签到功能不友好,其实可以变成原来的模式,更方便大家。
二、个人使用中,主要是蓝牙车钥匙不稳定,经常要打开车控界面打开蓝牙钥匙界面,车子才能解锁或者是启动车子,本人使用的是苹果12P。后期发现是需要把定位始终授权给app才可以使用,不过没有机械钥匙好用。
三、智慧空调的界面占据的界面过多,可以缩小,为其他功能预留位置,这个功能,目前还是未有变化,可以把功能集成到一个按钮,再通过按钮进到这个界面。
四、尾箱功能键,实际使用不好用,导致没使用,没办法直接开或关尾箱,所以自购车已来用的次数不超过5次。
五、使用蓝牙钥匙的时候,人带着手机走到走到尾箱时,车子经常被自动上锁,拉动车门导致容易发生车子报警声音。
六、增加电耗,充电表现、车辆保养,地图导航、座椅调整等功能,目前车控界面已经优化了,不过部分功能使用不频繁的,可以简化,添加经常用到的功能。
所以建议多吸取车友意见和参考其他车企的车控界面。可以把一些爱车服务移到前面。
