楼主 【超级试用】自己动手更换xel空气滤芯
发表于2021-08-04 13:02:18查看 6814回复7浏览 6814
之前参加活动获得的KN高流量空气滤清器终于收到了,这次决定自己动手更换,其实特别简单的,大家以后可以自己动手更换,在4s店更换连同工时费也要好几百呢,下面直接进入正题。
包装非常的简洁,右下角表明了型号33-3075的,这个型号应该是捷豹路虎大部分车型都能用的,所以大家购买时型号一定要选对,不同车辆一般情况下型号是不一样的。
下面则是一些使用的具体数据信息
侧面会贴有一个防伪标志的
打开包装,里面滤清器X1,塑料袋X1,说明书X1,纸贴X2
KN的一些产品系列说明
非常可爱的KN贴纸
包装还是很密封的,防止杂志进入
这个好像采用深度容尘网格状棉纤维滤材,较普通纸质滤材可提升更多进气量,同时兼顾高过滤、高耐用优势,这个可以多次清洗是个优势,据说大概可以清洗10次左右,避免了每次都要更换的烦恼,从长远角度考虑,性价比还是很的。
侧面就是软软的橡胶材质
看上去就比原车的好多了
确认过了,可以水洗
另外一侧表明了产地以及产品型号
我们的车更换空气滤芯要准备的唯一工具,T25的梅花扳手,大家购买时一定要注意要买加长的,因为短的有可能拆卸螺丝时够不着
下面准备开始更换,右下角就是空气滤芯位置
用扳手把周围7个螺丝给拧开就可以了啊
对准螺丝口就可以拧了
依次拧开
把盖子往上拎一下,就看到原车的空气滤芯了
从右侧把原车的空气滤芯抽出来就可以了
原车的纸质的空气滤芯,在4s店更换也不便宜呢,传统的一次性纸质空气滤清器,采用表面容尘原理,即屏蔽过滤,流通开口不仅隔绝尘垢,也同时阻隔空气流通,影响发动机马力释放。使用一段时间后,随着过滤层开口不断塞缩,进量也随之降
传统的一次性纸质空气滤清器,以普通纸质作为过滤媒介,结构脆弱。如遇潮湿、空气进量大、局部污染物多等情况易造成破损,从而导致污垢进入发动机。因此,为确保发动机正常使用,纸质空气滤清器需经常检查、频繁更换。
相较于纸质滤清器的表面容尘,K&N 以多层棉滤材及特殊过滤油的有效配合,让每一层过滤网都能有效捕捉空气中的杂质,真正实现深度容尘。即使长久使用导致进风面泥垢填满,出风面依旧保持洁净焕新,表明未有杂质通
直接按刚才拆卸位置放进去就可以了
再把螺丝拧好就可以了哦
换上之后,感觉空气都清新多了呀
