发表于2021-10-21 09:43:03回复16浏览 356
#汽车小常识#汽车的空调并不是打开就会制冷的,直接打开的话,空调就只会吹风,不管过多久也是不会制冷的。在打开车子的空调之后,还应该按下中控台的A/C开关,这样空就会启制冷模式,直接冷。同时,般汽空调温度概在16-28度左右,以是可能16度才制冷。需要注意是,如果是自动空的话,则需要外界度不于5摄氏度时候才能打制冷。因为自动空能够自行感应外界温度,然后根据外温度来调整空调的度,此来高驾员的适度。如果想手动控制制冷的话,可以中控作台找到自空调开关,把它关闭即可。1、开车车子如果经阳光暴晒,上车之后不要立即打空调来制冷。在条件允许情况,可把车子的四车门都打开,并开空调外循环,让内的空气流起来。持续2-3钟之后,再开空的制冷模式。
2、根据空气对原理,热气会往上走,冷则会向下流。因此,可以把空调出风往上动,这样冷就会从上往流动,可以迅速降。
3、空温度低的话,车子的油会升,所在车温度降到宜程的时候,应该调高空调温降低耗。
